Óleo 5W30 Energy
  • #61
    o meu tiu qdo era dono do meu fusca, dizia q ele sempre colocava, 2 litros de oleo, e 1/2 de bardhal B12!
    eu troquei 2 vezes e nao fiz isso....
    qual a vantagem?
    WWW.RUSTEDLIVE.COM.BR
    • #62
      Já usei o Havoline Super 20w40 se não me engano e agora botei o Lubrax SL, o litro tava R$9,00 e como eu estava com problemas de vazamento preferi botar o óleo mais barato (porém não é ruim) pra resolver e depois na próxima troca eu boto outro óleo melhor.
      Por incrivel que pareça, preferi o funcionamento com o Lubrax, o motor ficou mais silencioso e desenvolvendo melhor (eu acho, talvez seja psicológico)
      • #63
        Corrigindo:
        O Havoline era o Super HP 20w50 e o Lubrax SL 20w50. Preferi o Lubrax, mais barato e pra mim com melhores resultados.
        • #64
          fala galera...to voltando com o topico aqui pq nao encontrei oq queria...heehe
          seguinte...li uma vez por aqui q o mestre comentou q o melhor oleo pra performance é o....?
          nao lembro.....
          ele tinha comentado q fez testes na GM onde trabalha com o oleo e tals... mas nao encontrei o nome será ki é esse do topico q ele recomendou pro renato ?
          5W30 Energy ?
          • #65
            Isso!! Era o 5W30 Energy.. só que eu nunca vi pessoalmente e num sei se é Lubrax, Mobil, etc..
            • #66
              Eu ja usei um oleo "ARAL" 0W40 na Fusca. Era o mai avancado oleo produzido no aquel momento. O motor sentiu a diferenca, andava mais rotativo e mai redondo (pode ser so a minha impresao). Em velocidade maxima ganhei 5 Km/h, esta e uma certeza.
              O lado mal, foi que o oleo sendo tao fino, acabava sair fora do motor (nada serio), no lugares onde antes da troca do oleo o motor nao tinha perdas de oleo.
              • #67
                fala galera....procurei mto pelo oleo e só axei 1 parecido
                Elf Evolution SXR 5w30 31,00 Reais o litro
                presta ? olhem a foto
                • #68
                  Markinho
                  Morrade inveja ....tem uma casa de óleo do lado meu trampo e eles tem o 5W30 em tres versões Elaion(VW),Delphi(GM) ou Motorcraft(Ford)....qq um por R$20,00 o litro...hahahhah...brincadeiras a parte se quiser te passo o telefone do lugar....e fica na ZL de sampa no bairro de São Mateus...
                  André Torneiro
                  • #69
                    oq acham desse oleo??
                    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-62619120-_JM
                    ÓLEO LUBRIF. MOBIL 20W50 *API-SM*
                    • #70
                      aqui no rj eu paguei pelo óleo da petrobras 5w30 r$13,50.O fucão ficou uns 3 cavalos mais forte
                      • #71
                        O que acham do Castrol GTX 20W50 num 1600 (novo) com comando W100 ??
                        • #72
                          Ótimo, é o que eu uso.
                          • #73
                            Comprei o Super Moto 4T mesmo, seguindo recomendações do Chico Biela
                            20w50 API SF...
                            Para motores de alta rotação refrigerados a ar...
                            Claro q meu carro nao eh uma hayabusa q gira 13k rpm, mas por ser para motores refrigerados a ar, creio q seja mais resistente à altas temperaturas...
                            e Chico Biela acho que é indiscutivel ne.. hehe
                            • #74
                              Vc usa em motor preparado? Novo ou + usado?
                              É o GTX 4X certo?
                              • #75
                                20w50 API SF...
                                Esse óleo é Mobil 1 né?
                                Quanto o litro?
                                Estou experimentando o Elf Moto 4 20W50 API SF, o motor ficou mais silencioso e redondo. Paguei R$ 8,50 o litro em Curitiba.
